Bonjour
Depuis quelques jours mon extrudeur 1 et long a chauffé et il plafonne a 200°.
j’ai cherché mais je ne voit rien d’autre que la résistance qui devient subitement défaillante?
Mon extrudeur 2 lui fonctionne a merveille.
cordialement
Bonjour
cordialement
Bonjour,
Il faut d’abord vérifier les connexions du thermistor et de l’élément chauffant pour exclure un mauvais contact.
Essaie aussi de brancher l’extrudeur 2 et la thermistance 2 à la place du 1 pour exclure un problème de carte mère.
Si tout est OK un réglage du PID peut solutionner le problème : voir dans le [color=#408040]Wiki[/color]
Merci Raby
J’ai connecté la résistance de l’ext 2 sur le 1 et pas de souci la chauffe fonctionne parfaitement la résistance de l’ext 1 et du coup forcément en cause
