Problème carte SD
Bonjour,
Ma nouvelle imprimante K8400 fonctionne à merveille.
Les explications de montage sont parfaites, bravo Velleman.
Maintenant qu’elle est bien réglé je veux la mettre dans un endroit plus tranquille et là catastrophe, pas de reconnaissance de la carte SD.
J’essaye plusieurs cartes, je formate les-dites cartes, rien à faire, mon PC les reconnait mais pas le lecteur de l’imprimante.
Un moment du montage m’est alors revenu :
J’avais trouvé un petit connecteur (cf photo) au fond d’un sachet. Je ne m’étais pas inquiété jusque maintenant.
Y a t-il un rapport ? Si oui où le mettre ce petit connecteur bleu sans tout crâmer ?
Merci de votre aide
[quote=“xscherlen”]J’avais trouvé un petit connecteur (cf photo) au fond d’un sachet.[/quote]Pas de photo? Il n’y a pas de connecteur à mettre pour la carte SD en dehors de la nappe.
Pour lire la carte SD il faut sélectionner Init SD dans le menu puis print from SD.
Les cartes anciennes ou trop volumineuses ne fonctionnent pas.
Il faut aussi vérifier que le contact entre les deux platines du module LCD sont bien enfichées (c’est un peu par les cheveux).
Merci,
J’ai bien compris la procédure mais il ne détecte pas mes deux cartes.
Effectivement, j’en ai une assez ancienne et une autre de gros volume…
Je vais essayer d’en trouver un autre…
Merci c’est Ok.
Nouvelle carte SD
Et celle là elle fonctionne.
Encore MERCI !
