bonjour Je vais essayer d’expliquer mon problème le plus clairement possible en français et désoler pour mon anglais! .
Donc je constate après plusieurs essaye d’impression. les impressions se décalent sur les axes X et Y ce qui fait que la figure se décale et laisse des imperfections. et toutes les pièces sont ratées.
J’ai essayé de diminuer les vitesses des moteurs et des accélérations.
De faire de plusieurs façons aussi.
Alors j’ai regardé pour voir si ce n’est pas un problème mécanique ou des frottements ou un problème des courroies ou même des guidages linéaires. tout est correct à ce niveau-là.
Merci bien à vous et bonne journée.
hello I will try to explain my problem as clearly as possible in French and sorry for my english! .
So I found after several tries printing. impressions are shifted on the X and Y axes so that FIG shifts and leaves imperfections. and all parts are missed.
I tried to lower motor speeds and accelerations.
Make many ways too.
So I looked to see if this is not a mechanical problem or a problem of friction or belts or even linear guides. everything is correct at that level.
Well thank you to you and good day.
bonjour, j’ai imprimé les deux pièces pour faire le calibrage des axes, x et y tout me paraissent correct pas de contrainte mécanique! donc j’ai testé de nouveau avec la pièce à imprimer et même chose à un serein moment décalage des axes x et y. j’ai testé avec d’autres pièces beaucoup plus petites et la même chose. j’ai mesuré les trois drivers la tension d’arriver
3.272v
3.293v
3.267v
hello, I printed two pieces to make the calibration axes, x and y all seem okay no mechanical stress! So I tried again with the piece to print and the same thing in a serene moment offset x and y axes. I tested with other much smaller parts and the same. I measured the voltage three drivers to arrive
Bonjour j’ai donc suivi la méthode WIKI est fait la mesure de mes drivers voici les mesures
0.933 v
0.910 v
0.921v
j’ai fait de nouveau test et ici même avec un autre modele plus petit il m’a fait la même chose perdre des pas sûrs un des deux axes ou voir les deux!
Avez-vous une autre solution
Comment pouvons nous contacter le support velleman pour faire fonctionné la garantie car la machine k8400 a 2 mois ±.
merci bien à vous et bonne journée.
Hello so I followed the WIKI method is actually the measure of my drivers here are the steps
0.933 v
0.910 v
0.921v
I did the test and here again with another smaller model he did the same thing to lose not sure one of the two axes or see both!
Do you have another solution
How can we contact the media velleman worked for the guarantee because the machine k8400 2 months + -.
Dans 99% des cas c’est dû à un réglage incorrect des axes.
Comme on est en été, la surchauffe des drivers peut aussi être en cause. Y coller un petit radiateur et/ou souffler dessus avec un ventilateur ne peut pas leur faire de tort. Ceci dit il ne surchauffent que si la charge est trop élevée et on revient au problème N°1 : trop de frottements.
Pour ce qui est de la garantie, comme c’est un kit elle ne joue que pour une pièce défectueuse. Si le problème est un montage incorrect elle ne jouera pas.
