Bonjour,
Je viens de finir de monter ma Vertex,
Cependant après plusieurs tests, le retour home fonctionne.
Cependant, lorsque je déplace mes axes (via logiciel), une fois a X100 je suis au bout de ma surface d’impression (qui mesure environ 230mm).
Je me dis qu’il y a un problème avec le paramètre DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT dans configuration.h
Mais étant donnée que j’ai télécharger le firmware 1.1 de Velleman je me dis que ce paramètre aurait du être correct…
ça me pose pas de soucis de recalibrer si il faut.
PS : J’ai changé les drivers d’origine par des Pololus A4988 qui résistent à plus de courant.
Cordialement,
Mini
