Problem with k8062
Hello, have to go(take) up the kit k8062 and tested under food(supply), I connect him(it) has my contoller dmx and when I want to activate the relay nothing takes place. Nevertheless the led error does not flash. About ’ a he could help me? Thank you
ps : sorry for my english i’m french
[quote]I want to activate the relay nothing takes place. Nevertheless the led error does not flash.[/quote]Sorry, the description of the problem is not very clear.
French is also allowed language in this forum.
bonjour,
Je disait donc pour résumé mon probleme
j’ai monté le kit k8062 et put tester l’alimentation avec du 11,8v 180 Ma
jusque la tout va bien la led rouge clignote lentement meme au branchement de la source dmx
j’ai donc inversé la polarité dmx et là plus de clignotement de la led rouge donc j’en déduit que tout fonctionne à part que quand j’essai d’activé le relais rien ne se passe
pouvez-vous me décrire le probleme qu’il pourrait y avoir ?
merci a tous
Based on the information, it seems that you have problems with the DMX controlled relay [color=#000080]K8072 [/color], not with the USB controlled DMX Controller Kit K8062.
Are you using these two kits together?
