Terwijl ik het filament upload moet de printkop opwarmen. Als deze opwarmt dan verwarmt ook de ISOLATOR GUIDE, deze is van plastic dus deze smelt en de printkop valt er dan uit. Doordat dit gebeurt kan ik het filament niet deftig kan opladen.
Sorry maar op dit forum moet je in het Engels schrijven.
Two possible reasons :
The fan is not cooling the PEEK tube.
The thermistor is ill positioned and the head is overheating (if the temperature sensor is not correctly positionned in the center of the heater block then the measured temperature is way under the real one).
That can also happen on the first power on if you didn’t disconnect the wire loom from the U-shaped PCB (as stated in the manual) or if you try to upload a new firmware with the power on.
Als de nozzle losgekomen is uit de PEEK isolator guide dan is deze waarschijnlijk nu stuk. De oorzaak is dat de isolator guide te warm is geworden. Dit heeft dan weer als mogelijke oorzaak dat je waarschijnlijk de thermistor niet goed bevestigd hebt en de nozzle gewoon te warm is geworden omdat de temperatuur niet correct werd gemeten. Ook moet je ervoor zorgen dat beide ventilatoren draaien en zodoende de isolator guide constant afgekoeld word.
Oplossing: Maak een nieuw ticket aan op http://support.velleman.eu/ en misschien krijg je wel een nieuwe toegestuurd door die lieve mijnheert velleman.
Bijkomende Info: PEEK smelt pas echt bij 343°C en heeft een Glaspunt van 143°C
Dus bij ongeveer 240°C en zonder afdoende koeling is de schroefdraad een zeer fragiel punt en moet je ervoor zorgen dat er niet te veel kracht word op uitgeoefend.
