Printen op glasplaat
Kan ik rechtstreeks printen op de glasplaat van een vertex delta 8800?
Jaap.
Bete,
Gelieve in vervolg je post in het Engels te plaasten, zo kunnen andere forum leden ook volgen.
Rechtstreeks printen op de glasplaat van vertex delta K8800 is niet mogelijk!
Dit omdat de printer geen verwarmd bed heeft, standaard.
Daar bovenop, mits verwarmd bed, is er nog kans op loskomen prints tijdens het printen. Ook al is isopropyl alcohol gebruikt voor onvetten glasplaat.
Vandaar wij aanbevelen de Buildtak te gebruiken. Geen verwarmd bed nodig, minder kans op loskomen prints tijdens printen enz. Wel moet voor elke print de glasplaat met buildtak ontvet worden met isopropyl alcohol. De Buildtak is geschikt voor de meeste soorten filamenten: PLA, PET-G, PLA Tough, Ultra diamond, enz.
Hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
for english speaking forum members:
Q: Can I print directly on the glass plate of a vertex delta 8800?
A:
Printing directly on the vertex delta K8800 glass plate is not possible.
This is because the printer does not have a heated bed as standard.
The problem of prints coming off remains, even if you still use a heated bed.
The chance of prints coming off during printing is even higher. Even though isopropyl alcohol has been used for degreasing the glass plate, due to a hot glass plate. especially for PLA filaments.
Hence we recommend using the Buildtak. No heated bed required, less chance of prints coming loose during printing, etc. However, the glass plate with Buildtak must be degreased with isopropyl alcohol before each print. The Buildtak is suitable for most types of filaments: PLA, PET-G, PLA Tough, Ultra diamond, etc.
Hope to have informed you sufficiently.
