Première impression
Bonjour à tous
première impression pla réussie… sauf que :
la dernière couche laisse transparaitre le remplissage interne (le croisillonage), on dirait que l’impression n’est pas terminée.
la première couche, donc le fond est parfaite.
c’est un outil de réglage des axes trouvé sur thingiverse.
a quoi cela pourrait il etre du ?
a part cela , la machine fonctionne parfaitement. j’ai utilisé du simple ruban de masquage de super marché : aucun décollement.
temp du bed à 50 degrés, temp de la buse 190 degrés.
merci pour vos conseils
jean michel
ps j’aurais aimé intégrer une photo dans ce post sans passer par un hébergeur (certains y arrivent) y a t il une astuce
merci
Hello everyone
successful first impression pla … except that:
lets show through the last coat the inner filling (the filling), it seems that printing is not complete.
the first layer, so the bottom is perfect.
it is an adjustment tool axes found on Thingiverse.
What has it this may be due?
has from that, the machine works perfectly. I used simple supermarket masking tape: no peeling.
bed temp to 50 degrees, the nozzle 190 degrees Temp.
thanks for your advice
Jean Michel
ps I wish to integrate a photo in this post without a host (some arrive y) t is there a trick
Thank you
[quote=“KERGUELEN”]ps j’aurais aimé intégrer une photo dans ce post sans passer par un hébergeur (certains y arrivent) y a t il une astuce[/quote]Il n’y a pas moyen mais tu peux utiliser Dropbox.
Il faut imprimer au moins 6 couches pour la “top layer” (donc 0.6 mm en 0.1 et 1.2 mm en 0.2mm). Il faut éviter de descendre en dessous de 0.25 pour l’infill qui laisse de grands trous plus difficiles à couvrir.
Pour le PLA il faut ventiler au max (sinon le fil a tendance à se recroqueviller).
Si cela ne va toujours pas, il faut jouer avec le flow (augmenter).
6 c’est peut être à mon sens beaucoup, je trouve que 3 donnent déjà un résultat acceptable. Sinon d’accords sur le principe.
ok merci encore à tous deux pour vos conseils.
mon gros pb restent les dimensions non conformes
jean michel
