bonsoir
voila, je souhaite réaliser ma première impression…
utiliser la buse de gauche (numéro ?) que je vais dédier au pla
dans l’aide vertex, j’ai lu qu’il fallait déclarer dans cura une seule tete : comment déclarer celle de gauche ?
quelles sont les bonnes choses à faire et surtout les mauvaises à ne pas faire!!
au plus je consulte les posts antérieurs , au plus je nage …
le plateau est réglé à 0.2
j’ai bien noté le brim à 5mm l’infill à 25% ventilo à 50% le flow à 74% temp du bed à 50 deg mais j’ai surement zappé pas mal de choses
merci bcp pour vos conseils éclairés
jm
Bonjour
Pour imprimer uniquement avec la 2ème tête :
Dans l’onglet “placement d’objet”, choisir “2.EXTR. 2”. L’objet s’affiche en orange. Attention au positionnement, la tête 2 ne peut aller aussi loin que la 1 vers la droite et au tranchage, Cura va déplacer l’objet (faire des tests).
Dans l’onget “Trancheur”, choisir “Single head” et choisir le profil du filament dans “Filament Settings” en regard de “Extruder 2” (il faut le créer dans la config de Cura s’il n’y en a pas un).
Il n’y a plus qu’à trancher.
