Piëzo sensor replacement
Has anybody replaced a piëzo sensor? How can you remove and fix it? Do you need some glue?
Hi @Etienne51 ,
Kijk hier:
Groetjes
Tom
Hallo Tom
Ik vermoed dat de sensors op het frame zitten met pasta voor koelribben?
De rubbertjes heb ik ook gevonden… 1mm dik en 22mm breed.
I think the sensors are attached to the frame with cooling fin paste?
I also found the rubbers… 1mm thick and 22mm wide.
Hallo Etienne
Ik kocht ze hier:
zitten vast met dubbelzijdig tape en het heeft geen pasta nodig. Draadjes kun je over solderen en isolatie, tape aan de boven kant of lospeuteren van de oude.
Groetjes,
Tom
