Bonjour,
Ayant assemblé une K8400, je reste bloqué à l’étape 1 du mode d’emploi, car je n’ai aucun affichage sur l’écran LCD. La fiche est connectée du bon coté sur chaque port, les capteurs de butée et le ventilateur inférieur s’allument lors de la mise sous tension, mais pas d’affichage , même en jouant sur la molette de contraste.
Que faire?
D’avance, merci.
J’ai la même problème
Il peut arriver que les 2 cartes du LCD ne soient pas bien enfichées.
Autre possibilité : le petit bouton Reset du LCD est coincé par le panneau en acrylique car pas bien centré dans son trou.
