oscilloscopeHPS50
Bonjour, acheté un oscilloscope Velleman HPS50
Possible de mesurer la tension du réseau 220v/50hz avec la sonde de mesure X 10 fourni avec l appareil ,l ou dois-je acheté
une autre sonde différentielle ? PS tension supportée par l appareil 100volts-…sonde X10 fournie 600volts??
Merci
https://translate.google.fr/
Hello, bought a Velleman HPS50 oscilloscope
Possible to measure the voltage of the network 220v / 50hz with the measuring probe X 10 supplied with the device, l or should I bought
another differential probe? PS voltage supported by the device 100volts-… X10 probe supplied 600volts ??
Thank you
Bonjour @Thurre
Il ne semble pas judicieux de mesurer une tension supérieur aux tensions maximum recommandé.
Si tu utilise la sonde X10 sur un appareil qui support de telle tension peut-etre, mais sinon a tes risques et périls.
Bonne continuation !
Hello @Thurre
It does not seem wise to measure a voltage higher than the recommended maximum voltage.
If you use the X10 probe on a device that supports such a voltage perhaps, but otherwise at your own risk.
Good continuation !
