Onduleur -ups for k8400
bonjour
je viens d’avoir une micro coupure lors d’une impression de 3h… j’aimerais acheter un onduleur et j’aurais aimé connaitre la puissance nécessaire pour le fonctionnement de la vertex k8400. le plateau chauffant est alimenté séparément et comme je n’imprime que du pla , une micro coupure n’est fatale que pour l’imprimante.
je vous remercie pour vos conseils
jm
Hello
I just had a micro cut when printing 3h … I would like to buy a UPS and wish to know the power required for operation of the k8400 vertex. the heating plate is supplied separately and as I only print the pla, a micro cut that is fatal to the printer.
Thank you for your advice
jm
Power consumption can be found here - please check what you’d need to add for the bed’s power supply. :slight_smile:
vertex3dprinter.eu/#specs
I’ve got an APC ES 400 [BE400-GR]myself & it works perfectly. Although I’m not sure if that model is still available…
A PDF of the unit is here:
http://www.schneider-electric.com/en/product-range-selector/61883-back-ups/?parent-category-id=8000
hello, merci pour ta réponse. donc 150w de consommation pour l’imprimante.
il faut maintenant que je me renseigne pour la consommation de mon rack cnc afin que cet onduleur puisse servir pour les deux machine
jm
hello, thank you for your reply.
So 150w consumption for the printer.
and now that I am inquiring for the consumption of my cnc rack so that this UPS can be used for both machines.
jm
150W pour l’imprimante + la consommation du lit (entre 150 et 300W suivant voltage et modèle. J’ai un UPS de 500 W qui me suffit. Je l’ai aussi installé à la suite d’une micro-coupure.
