Montage du caisson
Bonjour Je viens de démmarer le montage de ma K8400.
J’ai terminé le montage de la boite et j’ai une petite question : j’ai dans les angles, surtout en haut un petite “espace” entre les plaques (voir photo), j’ai certainement trop serré à un moment.
Penssez vous qu’avant d’aller plus loin je dois reprendre ? cela ne va pas poser de problèmes lors de l’impression (décalge, autre …)
Bonjour,
C’est en effet un petit peu trop. Il y a moyen d’assembler les panneaux sans espace significatif.
Pour éviter quelques problèmes avec le montage des axes, va voir le [color=#408040]Wiki[/color].
J’avais le même problème.
J’ai trouvé çà et maintenant c’est réglé. J’ai même obtenu une meilleure précision d’impression (positionnement de la tête).
http://www.thingiverse.com/thing:966056
A oui ça semble bien, juste faut percer.
Sinon j’ai réussi a récupérer les espaces mais bon c’est quand même pas parfait.
J’ai aussi regardé le wiki pour le réglage des axes, j’ai exactement le problème expliqué au milieu des axes c’est bon mais aux extrémités… le moteur force et fait un bordel…
Je vais tout (le réglage des axes et tensions des courroies ) reprendre.
Vos conseils sont les bienvenus … je comprends pas que la notice n’est parle pas en l’état c’est impossible d’imprimer …
Tu peux aussi utiliser ce coin ci : http://www.thingiverse.com/thing:696756.
Oui c’est pas mal aussi… faut déjà que j’arrive à imprimer.
Du coup je revient sur l’alignement des axes, dans la doc ils expliquent qu’il faut que les axes soient le plus // au fond du coffret mais ils expliquent pas comment faire ils parlent d’étrier… j’ai pas tout compris ?
Pour aligner les axes utilise la procédure du Wiki.
Les axes X et Y doivent être // aux axes latéraux (d’où l’usage recommandé d’un petit outil pour vérifier le parallélisme).
oui l’outil pour contrôler mais sur quoi il faut jouer pour rattraper le parallélisme ?
[quote=“gigi92”] sur quoi il faut jouer pour rattraper le parallélisme ?[/quote]D’abors l’écartement des sabots puis sur la position des poulies.
ça doit se jouer à pas grand chose quand même , les poulies doivent être alignées avec les courroies et donc les sabots… j’espère y arriver sans trop me prendre la tète
[quote=“gigi92”]ça doit se jouer à pas grand chose quand même[/quote]De fait, mais du pas grand chose dépend le résultat.
Je commence à comprendre , déjà j’ai réglé mon problème de moteur qui forçait et sautait des pas.
J’attends un driver 1.5A pour le moteur de mon extruder qui est HS et je lance ma première pièce pour voir, certainement l’outil pour le parallélisme.
Bon voilà j’ai réglé mon problème des axes et les première impressions sont plutôt prometteuses,
J’ai baissé la tmp à 194 pour du PLA (j’ai eu un bouchage à 200) par contre je trouve que ça “bave” encore je vais faire un test 192 ce soir, j’ai quand même peur que le première couche prenne mal … un conseil là dessus ?
Sinon petite question avec le trancheur … au niveau du remplissage vous utilisez combien ?
PLA 75% de flow et 30% infill (60% max où tout est rempli au delà ça déborde).
ça marche bien mais j’ai un petit problème après plusieurs minutes les bords se soulèvent notamment quand j’imprime avec 60% infill,
j’arrive pas à imprimer la pièce de jean d par exemple
merci d’avance
Plus l’infill est important, plus les contraintes sont grandes (en ABS le soulèvement est systématique à 60%). J’imprime avec 30% d’infill en moyenne. Ajoute un Brim de 5 mm pour limiter le décollage). Vérifie aussi que la distance nez-lit n’excède pas 0.2 mm.
Salut oui mon problème était bien là distance buse lit… je m’en, doutais un peu … il faut que j’achète une cale.
J’avais fait la procédure avec la feuille pliée en 4, du coup je l’ai fait juste avec l’épaisseur d’un feuille, la pièce est à 50% pas de décollage et le résultat franchement bien ( photo à venir).
Actuellement mes réglages sont les suivants pour du PLA motiontech :
J’ai changé dans l’eprom la valeur du pas moteur extruder à 150
J’imprime avec un flow de 70% (c’est ce que j’ai mis au tranchage mais le lcd affiche tjs 100% je crois que c’est normal) à 194° et une vitesse de 80% et 60% d’infill.
Voilà merci encore de tous ces conseils.
Salut, j’ai passé la journée de dimanche à imprimer tout se passait bien par contre au bout d’une dizaine d’heure j’ai commencé à avoir des décalges sur les axes X et Y, j’ai tout recalibré mais rien à faire… je commençait à désespérer… en fait juste il falait juste huiler correctement les axes… bref
Du coup après tous ces réglages j’ai une bonne précision.
Sinon j’ai un problème pour imprimer cette piece thingiverse.com/thing:966056
ça démmare très bien puis toujours quand j’arrive au 3/4 j’ai un problème (décalage z?) j’ai relancé deux fois et idem, une idée ?
Vérifie que ton fil ne coince pas sur la bobine (ça m’est arrivé et je ne m’en suis aperçu qu’après avoir fait 2 essais).
je m’étais aussi fais la remarque je vais faire un test ce soir, je ferai un retour.
Merci encore pour la piste.
