Modifier les pas/mm de l'Extrudeur
bonjour
je voudrais faire la modif des pas/mm de l’Extrudeur
avant de faire une betise (et comme je possede deux extrudeurs) je voudrais savoir ce qu’il y a a modifier dans le fichier ‘ultralcd.cpp’ (concernant le chargement du fil )
en regardant le fichier sous worpad je suppose qu’il faille mettre ca (pour tous les extrudeurs en abs et pla en load et unload)
static void lcd_load_menu_EXT1_ABS()
lcd_print_load_message();
lcd_return_to_status();
enquecommand_P(PSTR(“M117 Preparing…”));
enquecommand_P(PSTR(“M106 S165”));
enquecommand_P(PSTR(“G28”));
enquecommand_P(PSTR(“G90”));
enquecommand_P(PSTR(“M82”));
enquecommand_P(PSTR(“G0 F12000 X100 Y100 Z100”));
enquecommand_P(PSTR(“T0”));
enquecommand_P(PSTR(“T1”));
enquecommand_P(PSTR(“M104 T0 S245”));
enquecommand_P(PSTR(“M109 T0 S245”));
enquecommand_P(PSTR(“G92 E0”));
enquecommand_P(PSTR(“M83”));
[color=#BF0000] enquecommand_P(PSTR(“G1 E200 F2000”));
enquecommand_P(PSTR(“G1 E203 F2000”));
enquecommand_P(PSTR(“G1 E269 F1000”));[/color]
enquecommand_P(PSTR(“M117 Feeding filament”));
enquecommand_P(PSTR(“G1 E90 F50”));
enquecommand_P(PSTR(“M104 T0 S0”));
enquecommand_P(PSTR(“M84”));
enquecommand_P(PSTR("M117 Vertex is ready "));
enregistrer tout ca et remettre ce firmware ?
merci
Un fichier avec la modif est disponible [color=#408040]ICI [/color](version pour un extrudeur). Pour deux extrudeurs, il faut recopier les modifications dans le firmware “Dual head”.
