Modification du pas à 150 et flow
bonjour j’ai effectué depuis le premier jour la modification du pas du moteur de l’extruder à 150 par contre j’ai un doute sur le flow, du coup il faut mettre 100 ou continuer à utiliser 70 ?
Dans le wiki j’ai aussi trouver des fichier de conf modifiés pour repetier, vous les utiliser ? (le flow est à 100)
Merci d’avance.
Si tu diminues les pas de l’extrudeur tu peux remettre le flow à 100%
Attention que le mod du Wiki est pour la version 1.1 du Firmware et pas (encore) la 1.4 .
hum ok merci je vais essayer, pour le mod du wiki j’avais vu que c’était pour la version 1.1 mais pour le fichier repetier custom c’est bon non ?
[quote=“gigi92”]mais pour le fichier repetier custom c’est bon non ?[/quote]En effet.
Bon voilà j’ai mis le flow à 100 baissé la temp à 192 (Rétract à 150 et 3) et depuis plus de bouchage et de très bon résultats.
C’est pas encore parfait lors d’impression dans le vite mais bon je suis très contant merci encore raby
[quote=“gigi92”]C’est pas encore parfait lors d’impression dans le vite mais bon je suis très contant merci encore raby[/quote]Comme on imprime dans le vide, ce ne sera jamais parfait. Un petit coup de ponçage et ça va en général. Sinon il faut mettre des supports et là je te conseille Meshmixer.
Content d’avoir pu t’aider.
