MK193 transistor T2 grillé
Bonjour,
Après mise sous tension les étages P1,P3 fonctionnent sur P2 aucune LED s’allume. Transistor T2 Grillé.
Vérification de l’ensemble de LED. Testé a partir du connecteur du PCB Led. Chaque LED fonctionnent normalement.
Vérification du PCB principal, pas de court circuit entre piste, pas de court circuit sous le support CI ni sous le connecteur de liaison.
Remplacement de T2 a la mise en marche sur Batterie 9V T2 grille a nouveau.
Avez vous une Idée, le PIC serait il défectueux?
Même un PIC defectueux ne sait pas détruire le transistor.
Vérifiez R4.
Assurez vous que le collector de T2 n’est pas court-circuité.
Merci pour votre réponse,
Le PIC n’est pas en cause il est protégé par la2k2
La liaison R4 vers Base T2 est à la mase - 9V ( sans T2 sans R4 sans PIC ) pas de court circuit apparent.
Après contact de la société CONRAD on m’a proposé un retour.
cordialement.
C’est mieux de retourner l’unité tout de suite à Velleman pour gagner du temps.
Velleman SAV
Legen Heirweg 33
9890 Gavere
Belgique
