Mk188
Je viens de monter 2 kits MK188 en utilisation “Loop”. L’un fonctionne parfaitement le 2eme présente une anomalie: on ne peut régler avec les potentiomètres les plages de délai, aussi bien la Pause que Pulse, elle restent fixées à 1 seconde lors qu’on est en seconde, à 1 minute lorsque on est en Minute - je n’ai pas testé les heures- Modifier les potentiomètres ne change rien au délai.
Où dois je chercher l’anomalie dans le montage?
Merci
Mesurez la tension sur les broches 12 et 13 du microcontrolleur.
Assurez-vous que les tensions sont reglables entre 0…5V avec les potentiomètres.
Si non, vérifiez les soudures.
Bien vu, les tensions n’arrivaient pas aux potentiomètres suite à une soudure sèche
Merci
