MK153,K8063 et K8089: raccordement afficheur led?
Bonjour,
pourriez-vous m’indiquer comment utiliser l’afficheur à segment des kits MK153,K8063 et K8089 hors d’un kit, c’est a dire seul?
Bornes pour l’alimentation + et - (en 12VDC), bornes pour les différents segments, résistances à placer???
Car j’ai beau avoir analysé les schémas, je ne les comprends pas tous. A quoi sert la diode zener qui n’est pas montée directement sur le DP (decimal point?) dans le MK153?
Le seul data sheet de l’afficheur que j’ai trouvé (==> 204.15.77.61/images/CA2301SR.pdf ), mais il ne me dit pas grand chose n’étant pas électronitien.
Merci
Le datasheet que vous avez trouvé contient tous les informations nécessaires.
La diode zener est nécessaire car le DP contient que 2 leds et les autres segments 4.
Operation sur 12VDC: 12- 4*1.7 / 20mA = 270 ohm resistances.
merci de votre réponse,
au niveau de la numérotation des pins, l’afficheur vu de dos, est-ce ceci:?
6/7/8/9/10
1/2/3/4/5
Non, c’est inversée (regardez le datasheet)
6 7 8 9 10
5 4 3 2 1
