Mise à jour K8200 direct drive extruder z rod axis and LCD
Bonjour,
après avoir installé le nouvel axe Z, l’écran LCD et l’extrudeur (direct) j’ai mis à jour le marlin à la version 2.3 et tout fonctionne sauf l’axe X (le moteur fait un pas et s’arrête). Avec la version V2.2 c’est l’axe Y qui ne fonctionne pas ! J’ai dû échangé le step stick de l’extrudeur (fourni avec le nouvel extrudeur) car il empêchait le moteur de l’extrudeur de fonctionner (moteur qui saccade, s’arrête et repart).
j’ai changé de carte au cas où mais cela ne change rien.
Avez vous une solution.
Cordialement
Bonjour :
Tu n’as pas posé ta question dans le bon forum (8400 au lieu de 8200) ;).
As-tu bien chargé le firmware avec Arduino 1.0.6? (et pas 1.6.x).
Il faut régler le voltage du stepper driver aux environs de 0.5V
