Minikit k8019
Bonjour,
j’ai monté un K8019 (Proximity card reader with usb interface)
Lors de l’aprentissage les cartes bip 1 fois (pour les deux).
lors du passage des cartes (TAG), les cartes sont reconnues. Mais lors du 2iéme passage seule la 1ére carte passé réponds correctement( déclenchement du relais), la seconde BIP 3fois sans faire fonctionner le relais.
Si je delete la database et que j’inverse les cartes, seule la 1ère fonctionne.
Pouvez vous m’indiquer comment procéder pour avoir les deux cartes qui fonctionnent?
quell utilitaire utiliser et comment procéder pour la programmation sans le Soft velleman?
merci pour vos réponses Cordialement Pascal
The manual can be found here:
velleman.eu/downloads/0/illu … _k8019.pdf
Pages 14 and 15
There, the different kinds of beeps are explained, as well as how to enter/exit learning mode. The first card that you swiped is probably your master card that can toggle learning mode.
There is no manual for the software.
