Logiciel pourHPS50
Objet : logiciel pourHPS50
A l’attention de Tom
De la part de Norbert SINDT société PC Com
But
Tracer la courbe de réponse d’une enceinte acoustique à l’aide d’un PC
Le PC émet les fréquence BF à niveau constant et choisis
Matériel utilisé
DECIBELMÈTRE ANALOGIQUE AVM2050
OSCILLOSCOPE PORTABLE AVEC CONNEXION USB HPS50
Ordinateur sous Windows XP avec logiciel de programmation
Logiciel : HPS50 Handheld Personal Scope Software 1.0 Copyright 2009 Velleman nv
6 problèmes
problème 1
Windows XP ne trouve pas seul le pilote USB il faut lui indiquer le répertoire
“C:\Program Files\Velleman\HPS50\Drivers”
que le logiciel d’installation a lui même créé
ce problème est résolu pour moi si vous pensez que l’installation est correcte
problème 2
lors d’une action sur Memory un fichier est envoyer (transmit)
mais on ne sait ni où ni comment il se nomme
les premiers sont arrivés dans “C:\Program Files\Velleman\HPS50”
les suivants sur le bureau qui devient méconnaissable avec le risque d’effacer d’autres fichiers
ne peut on pas choisir le répertoire de destination des fichiers du HPS50
problème 3
pour une ou des raisons inconnues après un ou plusieurs fichiers BMP jusqu’à 49 (4x16+9=73)
les fichiers sont envoyés (transmit) mais n’apparaissent plus sur le PC
il faut sur le logiciel : HPS50 Handheld Personal Scope Software 1.0 Copyright 2009 Velleman nv
  • cliquer sur disconnect (l’icône passe de couleur à grise, comme si on était connecté)
  • cliquer sur connect (l’icône passe de grise à couleur)
  • choisir device (alors qu’il n’y en a qu’un)
  • cliquer sur OK
    et la transmission peut reprendre
problème 4
aucune copie d’écran n’apparaît jamais sur la fenêtre du logiciel : HPS50
export to bitmap envoie une copie de l’écran vide
problème 5
le menu du HPS50 permet de choisir entre des fichiers binaires ou ASCII (données 256bits)
mais comment accéder à ces fichiers (nom, condition d’émission)
rien vu à la mise sous tension
problème 6
existe t’il un moyen de déclencher la transmission de fichiers à partir du programme PC
ce qui permettrait d’enchaîner automatiquement les points de la courbe
Pour info
Pour récupérer la valeur de la tension je lis 7 points par chiffre ou point décimal de l’affichage de cette tension sur l’image BMP et je les convertis de 7 segments en ASCII puis en nombre réel
Je saisi le calibre du DECIBELMÈTRE ANALOGIQUE AVM2050
Et je convertis en dB
Sportif mais pas très 21ème siècle, c’est si bien les fichiers data
Dans l’espoir que vos réponses me permettront d’apprécier la qualité de votre matériel, je m’engage à vous faire parvenir si vous le désirez les données techniques de ce traçage de courbe
Vous pouvez me répondre par email ou me joindre au 03 87 76 72 85 (France)
Salutations
Jacques MACHOT
Notre pilote n’a pas été soumis au Windows Logo Program, donc il faudra toujours le sélectionner manuellement avec la première installation. Je vais réviser le software pour les autres remarques
Pour voir l’output en ASCII il faudra utiliser un tool comme HyperTerminal fournis avec Windows.
Il n’est pas possible d’initier un capture d’écran a des intervals régulières, il faut toujours une intervention manuelle.
New HPS50 software
Download it here: HPS50 Software 1.1
Screenshot:
Changelog:
  • IO has been completely rewritten, should be more stable, fixed some bugs
  • A save dialog will pop up for transmitted bitmaps
  • New skinned UI (WLM)
  • USB port detection
  • Filenames are named sequentially (xxx001, xxx002, …)
merci de votre réactivité
je vous frais pare de mes remarques après évaluation complète
