Hello everyone,
before making a mistake, I might be saying one !!
: having not conform to the original design measures can it not be due to a bad report number of stepper motor movement for real?
I do not know if I expressed myself well
Thank you for your answers
Bonjour à tous,
avant de faire une bêtise, je vais peut être en dire une!!
:le fait d’avoir des mesures non conformes au dessin original ne peut il pas être du à un mauvais rapport nombre de pas moteur pour un déplacement réel?
je ne sais pas si je me suis bien exprimé
[quote=“KERGUELEN”]:le fait d’avoir des mesures non conformes au dessin original ne peut il pas être du à un mauvais rapport nombre de pas moteur pour un déplacement réel?[/quote]Si c’était le cas, l’erreur augmenterait proportionnellement à la taille de l’objet imprimé. Or en général il y a de petite variations de +/- 0.1 mm (si on ne tient pas compte des cercles qui sont mal gérés par le slicer). Ces variations sont à mettre sur le compte de problèmes mécaniques (frottements - vibrations, accélérations trop forte) ou de technique d’impression (épaisseur des contours, température qui étale plus ou moins le plastique etc). Ils se manifestent plus sur de petits objets que sur des grands.
Changer les pas par mm risque donc de faire pire que bien.
bjr raby
ok donc je retire ce que j’ai dit
le pb que je rencontre n’est pas donc résolu
meme pour un carré de 20 x20 mes mesures ne sont pas bonnes
je ne sais que faire
jm
