BONJOUR J AIMERAIS SAVOIR A QUOI CELA CORESPOND LE REGLAGE DE SENSIBILIté (le potentiometre)?? ET COMMENT LE Réglé?? ET SUR QUELLE POSITION?? 1/4 OU 2/4OU 3/4 OU 4/4,??merci
Reglage permet de calibrer l’unité.
Ajustez l’unité jusqu’a le led ‘0 dB’ est allumé quand vous appliquez 0.775V/1KHz à l’entrée.
comment fait on pour savoir quand il y a 0.775 volt a 1 khz??
VOUS UTILISé un cd de frequente et vous utilisé un vote metre??
DONC SA VEUT DIRE QU IL FAUT MONTé le son a font juska se que le zero soit allumé et après on regle la sensibilité??
Nous avons l’impression que vous n’allez pas utiliser le kit comme instrument de mesure mais simplement comme indication audio.
Dans ce cas, ajustez le trimmer jusqu’a vous obtenez l’effet desiré.
oui je veut l utilisé comme indicateur audio pour savoir quand mon amplis voiture sature.comment faire pour le calibré??
hypothese example :amplis 400 w rms a 4 ohms (40x40=1600/4=400w)tension prise au borne de l amplis 40 volt a une frequence constante de 50 hertz donc il faut monté le potentiometre du vumetre jusqua se qu il ateigne 0 db ou c est autre chose qu il faut faire,???
Ne vous trompez pas.
L’unité est un VU-mètre, pas un watt-mètre.
Ce kit ne convient pas pour un tel application.
Il vous faut p.e. K4307
