KIT Vr408 NO REALIZA NINGUNA FUNCION
Buenas tardes, he montado el Kit VR408 y cuando lo enciendo solo se pone de pie, pero no consigo que realize ninguna función, alguien me puede ayudar, gracias
Hola Pedro1971
Debes programar la tarjeta arduino para que ALLBOT pueda realizar los movimientos
Buenas tardes, perdona pero ya lo he programado o eso creo y no consigo nada, he realizado todo lo que dicen en la web, descargado la aplicación en el móvil, y no funciona nada.
Por favor hay algún tutorial en donde explique más paso a paso como realizar los ajustes, gracias
Hola Pedro1971
Disculpe, pero no entiendo su problema. ¿Desea ejecutar ALLBOT con el control remoto por infrarrojos y un teléfono móvil? , o ¿quieres que ALLBOT sea autónomo y realice los movimientos previos al programa? .
Buenas noches, realmente me gustaría que funcionara de las dos formas, primero para que el niño vea que funciona, por si solo y luego que funcionara por los IR Y la aplicación móvil.
Pero paso a paso de momento que funcionara solo, gracias de antemano por tu interés.
Buenas noches, sigo intentando que me funcione eso si a ratos, le he descargado este boceto y las patas se vuelven locas y no realiza nada y el IR con el movil tampoco realiza ninguna función que es lo que hago mal? gracias
Te paso el boceto
#include <Servo.h>
#include <ALLBOT.h>
ALLBOT BOT(8); //number of motors
enum MotorName {
hipFrontLeft,
hipFrontRight,
hipRearLeft,
hipRearRight,
kneeFrontLeft,
kneeFrontRight,
kneeRearLeft,
kneeRearRight
int sounderPin = 13;
String rawcommand; // Global variable that stores the raw received IR command
String command; // Global variable that stores part of the decoded IR command
int times; // Global variable that stores part the received IR command
int speedms; // Global variable that stores part the received IR command
boolean IRreceive = true; // Set this to true if you want to use the IR remote
boolean receivelog = false; // Set this to true if you want to see the serial messages for debugging the IR commands
void setup() {
//NAME.attach(motorname, pin, init-angle, flipped, offset-angle);
BOT.attach(hipFrontLeft, A1, 45, 0, 0);
BOT.attach(hipFrontRight, A0, 45, 1, 0);
BOT.attach(hipRearLeft, 9, 45, 1, 0);
BOT.attach(hipRearRight, 4, 45, 0, 0);
BOT.attach(kneeFrontLeft, 11, 45, 1, 0);
BOT.attach(kneeFrontRight, 2, 45, 0, 0);
BOT.attach(kneeRearLeft, 10, 45, 1, 0);
BOT.attach(kneeRearRight, 3, 45, 0, 0);
//INIT sounder
pinMode(sounderPin, OUTPUT);
//wait for joints to be initialized
delay(500);
// Starting the hardware UART, necessary for receiving IR
if (IRreceive == true) // Check if required (when Serial is started servo1 connector will not work!)
Serial.begin(2400);
Serial.setTimeout(100);
Serial.println(“serial communication started”);
// Chirp for ready
chirp(1, 50);
chirp(1, 255);
chirp(3, 0);
void loop() {
if (IRreceive == true) // Choose between IR commands or random action
getcommand(); // Listen for IR command
executecommand(); // Execute any receveid commands
void leanright(int speedms){
BOT.move(kneeFrontRight, 90);
BOT.move(kneeRearRight, 90);
BOT.animate(speedms);
delay(speedms/2);
BOT.move(kneeFrontRight, 45);
BOT.move(kneeRearRight, 45);
void chirp(int beeps, int speedms){
for (int i = 0; i < beeps; i ){
for (int i = 0; i < 255; i ){
digitalWrite(sounderPin, HIGH);
delayMicroseconds((355-i)+ (speedms2));
digitalWrite(sounderPin, LOW);
2));
delay(30);
void getcommand (void) // This is the routine that listens and decodes any IR commands. Decodes commands end up in the global vars.
int space1 = 0;
int space2 = 0;
if (Serial.available()) {
rawcommand = Serial.readString();
if (receivelog){
Serial.println(“START " + rawcommand + " END” + “\r\n” + "Received string length = " + rawcommand.length() + “\r\n” + "End character > at index = " + rawcommand.indexOf(’>’));
 //checking and deleting rubbish data at start of received command
 if ((rawcommand.indexOf('<') != 0) && (rawcommand.indexOf('<') != -1))
    rawcommand.remove(0, rawcommand.indexOf('<'));
 //check if received command is correct
 if ((rawcommand.charAt(0) == '<') && (rawcommand.indexOf('>') <= 12) && (rawcommand.indexOf('>') != -1) && (rawcommand.length() > 7))
   if (receivelog){
     Serial.println("Command is VALID");
   //breakdown into chunks
   //command
   command = rawcommand.substring(1, 3);
   //finding the spaces to find the times and speedms
   for (int i=0; i <= rawcommand.length(); i   )
     if ((rawcommand.charAt(i) == ' ') && (space1 == 0))
        space1 = i;
     else if ((rawcommand.charAt(i) == ' ') && (space2 == 0))
        space2 = i;
   //Setting the command variables and checking if they are indeed a number (toInt()).
   //times
   times = rawcommand.substring(space1+1, space2).toInt();
   //speedms
   speedms = rawcommand.substring(space2+1, rawcommand.indexOf('>')).toInt();
   if (receivelog){
     Serial.println("decoded commands are:");
     Serial.flush();
     Serial.println("command = " +  command);
     Serial.flush();
     Serial.println("times = " +  times);
     Serial.flush();
     Serial.println("speedms = " +  speedms);
 else
   if (receivelog){
      Serial.println("Command is NOT valid");
   resetserial();
void resetserial (void) // This clears any received IR commands that where received in the serial buffer while the robot was execution a command.
//resetting all variables
rawcommand = “”;
command = “”;
times = 0;
speedms = 0;
//flushing the serial buffer (64 byte) so there are no stored movements that need to be handled (annoying)…
while (Serial.available()) {
Serial.read();
void executecommand (void) // Execute the commands that are stored in the global vars.
if (command == “LR”)
leanright(speedms*5);
resetserial();
hola pedro
Utilicé el mismo boceto que tú, creo que el problema puede ser
de la comunicación IR. Verifique el volumen del teléfono o conecte el control remoto IR y verifique que las baterías de la placa ARDUINO estén completamente cargadas. Y no se olvide de cambiar después de programar la placa para cambiar el interruptor SW1 PROGRAM / IR a la posición IR. El interruptor en el tablero vrssm.
Adiós pedro buena programación.
