Kit d'allumage pour voiture K2543 en boîtier métallique?
Bonjour,
Je voudrais monter ce kit sur une 2CV6 en 12V et je voudrais le positionner sous le capot moteur dans un boîtier. J’ai bien compris que le refroidisseur devait être monté à l’extérieur du boîtier. On voit sur internet quelques exemples de montage dans des boîtiers mais ils sont en matière plastique. Recommandez vous ce type de montage ? En effet, je ne vois pas dans ce cas comment les calories peuvent passer du boîtier du transistor au refroidisseur ! Ne vaudrait t-il pas mieux utiliser un boîtier métallique qui serait donc conducteur ?
Dans ce cas quelles sont les dimension minimum du boîtier à utiliser ? Merci par avance de votre réponse.
