J’ai un problème identique sur 2 kits.
Je souhaite amplifier un signal sinusoidal compris entre 1Khz et 100Khz, avoir une tension de sortie maximum pour une utilisation sur une charge supérieure à 100 hms, donc peu de puissance demandée (quelques watts).
Test avec un transfo 2x17 volts, générateur BF.
Tension d’entrée constante de 0,4 volts.
Fonctionnement correct jusqu’à 30 Khz.
En augmentant la fréquence, une distorsion apparait ainsi qu’une atténuation progressive.
A 50 Khz, le signal de sortie est devenu une dent de scie et l’atténuation atteint 50% à 100 Khz.
Le résultat obtenu ne correspond donc pas aux caractéristiques de l’apparail indiquées sur la notice.
Le problème est identique si on charge l’ampli sur 10 ohms.
Idem sur les deux kits.
Ne serait pas un problème de choix des transistors de sortie (TIP 142 et TIP 147)?
Merci de votre réponse.
