Bonjour à vous utilisateurs d’imprimante 3d,
Depuis quelques jours, je cherche une solution à mon problème. J’essaye d’imprimer une pièce avec du texte que je souhaite imprimer d’une autre couleur, mais impossible d’y parvenir. Repetier ne reconnait qu’une seule pièce et je ne comprend pas pourquoi.
Lors de la conception de la pièce, j’ai totalement creusé le texte dans la pièce et ensuite ajouter le texte, dans mon CAO il reconnait bien 2 éléments mais lors de l’import dans Repetier, il n’y a qu’un seul objet. Quelqu’un peut-il m’orienter sur la marche à suivre?
Merci de votre aide et un bon dimanche ou début de semaine.
There should be a little space between the 2 objects like 0.001mm
Merci pour la réponse VEL337, j’ai essayé et malheureusement de faire une modification de 0.001 mm sur du texte, pouvez-vous m’en dire un peu plus sur comment? Quelle est la fonction que je dois utiliser?
Si je fais cette action avec un cube, en effet c’est facile mais pas avec du texte. J’aimerai insérer un texte avec une autre couleur sur mon objet. Merci d’avance pour un nouveau soutien. Belle semaine.
