K8400 impression modèle / Model Printing For Beginner
Bonjour a tous,je m’adresse a vous car j’aurais besoin de conseils pour imprimer un projet trouver sur Thingverse ,étant un débutant je ne connais pas bien les réglages ni quel trancheur est le meilleur,et avec quel paramètres utilisez,si vous sauriez me conseillez pour le réglages pour imprimer cette pièces se serait cool d’ailleurs j’ai entendu parlez qu’il fallait des supports des fois.Voici le modèle merci d’avance.
thingiverse.com/thing:287183
Hello everyone , I am writing to you because I would need guidance to print a project located on Thingverse being a beginner I 'm not familiar with the settings or what is the best slicer and with what parameters use, if you would know advise me for the settings to print parts would be cool indeed I have heard talk of the need for support materiel.Here is the model thank you in advance .
Ce n’est pas le meilleur modèle pour débuter. C’est même quasi mission impossible car le design n’est pas fait pour être imprimé. Il y aurait à la rigueur moyen mais en mettant la large partie plate en bas. Cela laisse d’immenses porte-à-faux qui ne s’imprimeront jamais correctement . Dans le sens où il est présenté le problème est le même. sans parler les morceaux qui flottent en l’air. On pourrait mettre du support mais cela ne fonctionne guère (impossible à enlever sans tout abimer).
Le meilleur trancheur, c’est Cura dont les réglages sont pré-réglés dans la version pour la Vertex. Pour démarrer cela donne de bons résultats pour le PLA.
Pour améliorer, il faut changer la valeur de la CTN dans le firmware. Puis diminuer un peu la température et le flow. Pour cela il faut faire des test sur un objet simple style cube de 2cm de côté qui s’imprime rapidement.
ah d’accord merci beaucoup donc si je tourne la pièce avec la partie plate vers le bas et que je supprimer les trucs flottant sa irait? bien sur je demanderais d’ajouter des supports.J’ai absolument besoin de me print ce modèle de lunette mon frère a réussi mais en plusieurs parties moi je débute.
Wow, is this your first print project?
Quite challenging then, i think. :wink:
I personally prefer cura engine as slicer (the one included in repetier 1.0.6)
For most parts it gives better prints, and it slices REALLY fast.
However, especially for spiral vase things sometimes slic3r gives the better results.
I didn’t look at the model in depth, but i think i would give cura engine a try with
0.2mm layer height and about 0.5mm to 0.8mm wall thickness, depening on what hotend you use.
For the stock hotend i’d start with 0.5mm walls.
thank you for the suggestion,yes this is the first project i want to print,this looks very hard but i can try with your parameters and see what’s the result.It’s cool to see a very reactiv forum ;).
I’m very interested to see the result. It should show what this printer is capable of.
Anyway I still recommend to try the printer with a few less challenging prints to see if the printer is correctly tuned.
Let us know how it worked.
here this is my two first print:
quite nice!
Nice but nor perfect. Some layers are protruding : it might mean the temperature of your heater is too high and you should lower it or change the thermistor setting in the firmware (check this topic ).
I have also protruding layers. The protruding layers are repeated exactly every 1.5 mm …
Probarbly is it a fenomen that occur from that the Z-stepper isn’t exactly lined up with the Z-screw together with a poorly designed coupling.
I.e the layer thickness are variating as function of turn angle of the stepper.
oh thank you for the tips,i see 185C temperature for PLA on the topic you have link to me,i’m comin to try it.
