Bonjour à tous,
Ayant monté et démarré ma K8200 en mai 2014, avec son afficheur K8201 tout cela fonctionnait sans trop de problème avec Repetier V0,95F, jusqu’a ce que j’essaie le K8201 avec une carte SD de 8Go !
Pas moyen de voir la carte avec Repetier seule l’icone de gauche du gestionnaire s’allume.
La carte est bien reconnue par le K8201 et affiche les dossiers de celle-ci en gcode (chargés directement par le PC avec un lecteur séparé) et les imprimes OK.
Sur Repetier (connecté): Pas moyen de voir, ni les fichiers, ni les répertoires
Que faire, je n’ai pas trouvé sur le site de mode d’emploi complet du K8201, hormis le manuel d’assemblage, qui ne dit rien sur son fonctionnement !
Est-ce un bug ?
Merci de votre aide,
Francis
