Attention a lire avant
Pour PLA blanc de 3.0 mm de velleman
ATTENTION
Il y a un bug avec la k8200
avant l’impression faire un reset sur la carte de l’imprimante
puis une reconnection de l’extrudeur et du lit manuellement
apres c’est nickel.
Autrement si vous ne faite pas le reset vous allez voir
l’extrudeur rejeter le PLA en tournant a l’envers.
Autre astuce pour tenir les pieces sur le lit n’utilisé pas de laque
ni de papier bleu ca vaut rien sur les petites pieces et c’est trop cher
utiliser du doubleface de marque Tesa largeur 5 cm (5 euros les 50 M)
ou du UHU stic couleur jaune pour les pieces a plat.
vous raterez aucune piece.
Ce profil est concus pour la K8200 de velleman (Qui est en gros un jouet pour technicien)
Conseil une fois en main essayer de comprendre les interactions entre réglages
car une fois maitrisé vous allez voir c’est genial.
Mes traductions sont bruts de l’anglais en francais.
Craft
(Atelier d’artisan)
=> Alteration (Modification)
Alteration Y indiquer les noms des fichiers ajoutés en début et fin du G-code généré par Skeinforge,
habituellement start.gcode et end.gcode.
Activate Alteration = ON
end.gcode
start.gcode
Renove = ON
Replace = ON
Bottom
Règle l’altitude de la tête lors de l’impression de la 1re couche.
Les deux valeurs ci-dessous sont à 0 car je me contente du paramètre Operating Nozzle Lift over
Layer Thickness dans Raft pour l’élévation de la tête.
Bottom doit être activé pour que ce dernier paramètre, dans Raft, soit pris en compte.
Additional Height over Layer Thickness (ratio) : 0.0
activate = ON
Additional height over layer thickness = 0.5
altitude = 0.25
SVGview = webbrowser
Carve
(Tailler)
Add layer template to SGV = ON
Edge width over height = 2.0
Extra decimal place (float) = 2.0
Import coaseness (ratio) = 1.0
Layer height = 0.25
Layer from = 0
Layer to = 912345678
Meshtype (Maillage)
Correct Mesh = ON
Unprovend Mesh = OFF
Chamber (Chambre)
Activate chamber = OFF (la k8200 n’a pas de chambre de rechauffement)
Bed temperature = 50
-1
-1
Chamber temperature = 30
Holding force (Bar) = 0
Clip (decouper)
Activate = OFF
Moi je l’ai mis sur = ON
Clip over perimeter width (ratio) = 0.5
Maximun connection distance over = 10
Perimeter Width distance over = 10
Comb (Peigne)
Activate comb = OFF
Runnig jump space = 2.0
Cool (Frais) le ventilateur de l’extrudeur
Activate cool = OFF
Bridge cool = 5 (1 par defaut)
Maximun cool = 2
Minimun Layer time = 15 (60 par defaut)
Minimum orbital radius = 10
Name alteration files
cool_end.gcode
cool_start.gcode
Dimension (Tres important activation obligatoire sur k8200)
Activate dimension = ON
Absolute dimension = ON la k8200 ne gere que le mode absolu
Relative dimension = OFF
Extruder speed = 4.5 pour la k8200 (13 par defaut)
Filament diameter = 3.0 pour la k8200
(2.9 par defaut pour le PLA et 2.8 pour ABS)
Filament packing density = 1 pour la k8200 (0.85 par defaut)
Retract within island = OFF
Rectraction distance = 2
restart extra distance = 0.03
Dwindle = OFF (Diminuer)
End rate multiplier = 0.5
Pentup volume = 0.4
Slowdown steps = 3
slowdown volume = 5
Exporter (Mode d’exportation)
Active export = ON
Add descriptive = OFF
Add export suffixe = OFF
Add profile extension = OFF
Add timestampextension = OFF
Analyse Gcode = ON
Export operation
Do not change output = ON
le reste a OFF
Save Pen ultimate = OFF
Fill (Remplissage)
Activate Fill = ON
Diaphragme periode = 100
Diaphragme thickness = 0
Extra shell on alternating solid layer = 2
Extra shell on base = 1
Extra shell on sparse layer = 1
Grid (Grille)
grid circle separation over perimeter width = 0.2
grid extra overlap = 0.1
grid junction separation base height (layer) = 10
grid junction separation over octogon radius at end = 0
grid junction separation over octogon radius at middle = 0
Infill (Remplissage interieur)
infill begin rotation (degres) = 45
infill begin repeat = 1
infil odd layer extra rotation = 90
infill pattern (remplissage type de motif)
grid circular = OFF
grid Hexagonal = ON
grid rectangular = OFF
grid line = OFF
infill perimeter overlap = 0.15
infill solidity = 0.5
sharpness angle = 60
solide surface = 3
start from choise = lower left
surounding angle = 60
threed sequence choice = loops => perimeter => infill (a utiliser pour petite piece sur k8200)
Filet (Filet)
Filet = OFF
arc point = OFF
arc radius = OFF
arc segment = OFF
Bevel = ON
Corner feed rate multiplier = 1
filler radius over perimeter widht = 0.35
resesal slow down distance over perimeter = 0.5
use intermediate feed rate incorners = OFF
Home (Maison)
Activate home = on => moi j’ai mis OFF
Name of file = home.gcode
Hop (Saut)
activate hop = OFF
hop over layer thickness = 1.0
Minimun Hop angle = 30
Inset (Inserer)
add custom code for temperature reading = ON
Infill direction of bridge = ON
Infill widht over thickness = 1.5
looper order choice = ascending area
over lap renoval width over perimeter width = 0.6
turn extruder heater OFF at shutdown = ON
volume fraction = 0.82
Jitter (Scintillement, pleurage)
Jitter = OFF
Moi j’ai mis ON
Jitter over perimeter Width = 2
Lash (Laniere)
activate lash = OFF
x backlash = 0.2
y backlash = 0.3
Limite (Limite)
Activate limite = OFF
Maximal initial feed rate = 50 sur k8200 (1 par defaut).
Multiply (Multiplier)
activate multiply = OFF
Center x = 0
center y = 0
Number of colums = 1
number of row = 1
reverse sequence every odd layer = 15
Oozbane = OFF (vase suinter pas de mot francais trouvé)
moi j’ai mis ON
Activate oozebane = ON
after startup distance = 1.2
early shutdown distance = 1.2
early startup distance = 20
early startup maximun = 1.2
first early startup distance = 25
minimun distance for early startup = 0
minimun distance for early shutdown = 0
slowdown startup steps = 3
Preface (Ne peut être deactivé)
Meta => laisser vide
set position to absolute = ON
set units to milmeters = ON
start at home = ON
Turn Extruder OFF
Turn extruder a shut down = ON
Turn extruder OFF at startup = ON
RAFT (radeau) pre-couche de maintien de la piece
Activate = OFF (mettre a ON pour les petites pieces)
add raff, elevate, nozzle,Orbit = OFF (mettre si on met des cales etc …)
base feed rate multiplier = 1
rate multiplier = 0.75
base fill density = 0.5
base layer thinckness over layer thickness = 2
base layer = 1
base nozzle lift over base layer thickness = 0.45 => k8200 (0.4 par defaut)
initial circling = ON
Infill over hang extrusion = 0.05
interface feed rater multiplier = 1
interface flow rate multipier = 1
interface infill density = 0.5
interface layers = 2
interface nozzle lift over interface layer thickness = 0.45
name alteration files
end => support_end.gcode
start => support_start.gcode
operating nozzle lift over layer = 0.5
raft additionnal marging over length = 1.0
raft marging = 3.0
raft cross = ON
support flow rate operating flow rate = 1
suuport gap over perimeter extrusion width = 1
support matrial choise = none
Scale (echelle)
activate scale = OFF
yx plane scale = 1.01
z axis scale = 1
SKIN (peau)
activate skin = OFF
Horizontal infill division = 2
horisontal perimeter = 1
vertical division = 2
hop when extruding infill = OFF
layer from index = 1
Skirt (jupe)
active skirt = ON
connex = ON
gap Over perimeter = 3
layer to = 1
Smooth (lissage)
active smooth = OFF
layer from = 1
maximun shotening over wigth = 1.2
speed (vitesse)
activate speed = ON => obigatoire sur k8200
activate flow rate = ON => obigatoire sur k8200
bridge fill rate multiplier = 1
bridge flow rate multiplier = 1
Duty cyle
begin = 1.0
end = 0
feed rate = 50 => valeur pour k8200 peut etre modifié en sachant faire.
Feed rate (mm/s): Vitesse de déplacement de la plateforme horizontale ou de l’extrusion en x et y.
flow rate = 50 => valeur pour k8200 peut etre modifié en sachant faire.
Flow rate (RPM): en combien de temps l’extruder va ‘tirer’ une certaine distance de fil.
Vitesse d’extrusion ou d’écoulement. RPM = Revolution Per Minute = Nbe de tour / Minute
Objet first layer
Objet first layer feed rate multiplier = 1
Objet first layer perimeter multiplier = 1
Objet first layer flow infill multiplier = 1
Objet first layer flow perimeter multiplier = 1
perimeter feed rate multiplier = 1
perimeter flow rate multiplier = 1
Travel feed rate = 50 => pour k8200
splodge
activate splodge = OFF
initial lift over extra thickness = 1
initial splode feed rate = 1
initial splodge qhality length = 30
operating lift over extra thickness = 1
operating splodge feed rate = 1
operating splodge quantity length = 1
stretch (etirer)
activate stretch = ON
cross limit distance over perimeter = 5.0
loop stretch over perimeter = 0.11
path strech over perimeter = 0
perimeter
perimeter inside stretch over perimeter width = 0.32
perimeter outside stretch over perimeter width = 0.1
stretch from distance over perimeter width = 2.0
temperature (temperature)
activate temperature = ON
Si vous voulez pas louper des pieces utiliser du doubleface tesa de 50 mm de large
cooling rate = 3.0
heating rate = 10
base temperature = 180
pour k8200 donnée pour 190 mais verifiée avec un controleur professionel = 176 exactement
mettre 180 a cause du ventilo pour la regulation et ventilo direction tefflon pas sur la buse.
interface temperature = 180
objet first layer = 180 si pas de scotch de maintien alors 190
objet first perimeter = 180
objet next layer temp = 180
support layer temp = 180
supported layer temp = 190
Tower
activate tower = ON
extruder possible collision cone angle = 60
Maximun tower height = 5
tower start layer = 1
Unpause (pause tres pratique pour les petites pieces evite le brulage)
activate unpause = OFF moi ON
delay = 28 ms
maximum speed = 1.3
Widen
activate widen = OFF
widen width over edge width = 2
Wipe
activate wipe = OFF
Arrival x = -70
Arrival y = -50
Arrival z = 50
departure x = -70
departure y = -40
departure z = 50
wipe location x = -70
wipe location x = 50
Wipe periode = 3
trac3d.wordpress.com/2012/07/11/ … keinforge/
Profil TKF
TLALKA Franck AUXONNE
