Bonsoir, je vais acheter une K8200
Pouvez-vous me dire quel ordinateur il faut au minimum pour la K8200?
un core duo ou un core i5 avec 4go de RAM, pour faire fonctionner l’ensemble imprimante + Repetier
Merci
el519
Merci
el519
Yes
i5 with 4GB RAM will do the trick.
Make sure it has a dedicated GPU
VEL337
No carte graphique
i5-3470S Ivy Bridge 6MB E-1 LGA 2.9GHz 65W
avec Intel Q77 chipset for ThinkCentre M92/M92p
suffisant ? ou je doit acheter une carte graphique ?
merci
el519
Yes that’s good.
thank you
el519
