K8200 Probleme avec ubuntu 13.0
Bonjour
J’espere que des français sont ici car je suis embeté avec la k8200 sous linux
J’ai installé le ftdi-sio et pas de soucis,
Repetier se connecte à la k8200 mais ensuite plus rien, toute les commandes sont “en attente” et je ne sais plus quoi faire
j’utilise les versions préconisées (0.84)
Merci de votre aide
Quels sont les messages affichés dans le log?
1ère chose à vérifier : la config imprimante de Repetier : 250000 bauds impératifs sinon rien ne marche !
voici les logs
16:51:34.984 : OpenGL version:1.4 Mesa 9.2.1
16:51:34.985 : OpenGL extensions:GL_ARB_multisample GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_copy_texture GL_EXT_polygon_offset GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture_object GL_EXT_vertex_array GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_IBM_rasterpos_clip GL_ARB_point_parameters GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_ARB_multitexture GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_3DFX_texture_compression_FXT1 GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_transpose_matrix GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_secondary_color GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod_bias GL_INGR_blend_func_separate GL_NV_blend_square GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_env_combine4 GL_S3_s3tc GL_SUN_multi_draw_arrays GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_MESA_window_pos GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_texture_rectangle GL_ARB_depth_texture GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_window_pos GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_texture_cube_map GL_APPLE_packed_pixels GL_APPLE_vertex_array_object GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_shader_objects GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_env_combine3 GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_MESA_pack_invert GL_MESA_ycbcr_texture GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_sync GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ATI_blend_equation_separate GL_EXT_blend_equation_separate GL_OES_read_format GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_texture_rectangle GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_ARB_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_packed_depth_stencil GL_APPLE_object_purgeable GL_ARB_vertex_array_object GL_ATI_separate_stencil GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_OES_EGL_image GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_map_buffer_range GL_EXT_separate_shader_objects GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_debug_output GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sampler_objects GL_EXT_provoking_vertex GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_robustness GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_texture_storage GL_ARB_invalidate_subdata
16:51:34.985 : OpenGL renderer:Mesa DRI Intel® G33 x86/MMX/SSE2
16:51:34.985 : Using fast VBOs for rendering is possible
16:51:38.619 : Aucun fichier ou dossier de ce type
En fait de version, il vaut mieux utiliser les dernières (la 09.10b ou même la 1.0 qui vient de sortir (mais est encore une Release candidate).
Il y a une config PLA_new qui correspond à ces nouvelles versions.
Lors de la connexion de l’imprimante doit s’afficher un message :
“FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup FIRMWARE_URL:http://www.K8200.eu - velleman.eu PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:K8200 - 3D PRINTER EXTRUDER_COUNT:1”
Car les messages affichés dans votre log correspondent à la vérification des drivers OpenGL qui sont sur le Pc.
Le port Com et les bauds sont-ils bien configurés dans la config de l’imprimante?
Please have a look at this thread, maybe it’s helpful:
Regards Bernd
At this moment, i work with W7 for my printer because no way on ubuntu for me
David
