K8200 impression correct 1er et 2èmes couche mais après cata
Bonjour ,
K8200 impression correct 1er et 2èmes couche mais après c’est la catastrophe !
je m’explique les 2 premières couches sont parfaitement lisses , arrivé à la troisième la surface devient rugueuse et l’extrudeur butte sur cette rugosité et décale les axes X et Y, que faut-il modifier à la configuration pour que la surface reste lisse ?
1er couche
temp: 190° extruder
lit: 50°
2èmes couche
temp: 180°
lit: 50°
merci d’avance
Bonjour
nous connaissons tous ces problèmes que nous avons tous rencontrés
A première vue, il s’agit d’un excés de matiére, donc extrusion trop importante.
Venez nous rejoindre sur la communauté francophone sur la K8200 : 3dprinting.forumactif.org/ et nous trouverons votre soucis
A bientôt
Hi guschti,
I hope English is ok …
Keep the hotend temperature at 190 °C for printing. Some variants of PLA may even need higher temperatures.
In your case, the hotend starts to cool down at the beginning of the second layer, but is still hot enough to finish this layer rather well as it seems. At the end of the second layer, or the beginning of the third layer, the hotend temperature arrives at 180 °C, creating bad filament flow, adhesion, etc.
Cheers,
kuraasu
[quote=“maxdgdg”]Bonjour
A bientôt[/quote]
comment rejoindre ce forum ?
je vois que vous avez réussi.
Postez votre porblème sur notre forum et nous trouverons la solution
[quote=“kuraasu”]Hi guschti,
Cheers,
kuraasu[/quote]
thank you
Le forum francophone a changé d’url
http://www.laboutiquedu3d.com/forum
