Wir benutzen die Repetier-Host V0.95F Version und ein 3mm PLA. Die Temperatur vom Extruder beträgt 190 Grad und die vom Druckbett 50 Grad.
Die ersten Druck ergebnise sind recht gut geworden, doch seit einigen Tagen tritt immer wieder, das Problem auf das der Druck einfach in der Mitte ungenau wird und das Filament nicht mehr Schicht für Schicht aufeinander legt. Noch dazu schreibt die Software folgende Info immer wieder zwischen durch: echo: cold extrusion prevented.
Die Temperatur beim Extruder schwankt dann zwischen 180 -200 Grad. Wo genau ist das Problem?
Safee, could you please post in english, as this forum is international?
It sounds that you have a faulty hotend thermistor wiring, causing the temperature measurement to drop out during print.
Look if there is a short in the wiring of the hotend thermistor.
Also check if the thermistor shows about 100kOhms at room temp, and look if it is properly mounted and not ellectrically connected to the heater block.
cheers,
Christian
Thanks, for your answer. I 'll check again.
[quote=“ichbinsnur”]Safee, could you please post in english, as this forum is international?
It sounds that yu have a faulty hotend thermistor wiring, causing the temperature measurement to drop out during print.
cheers,
Christian[/quote]
