K8200 Endschalter
Hallo zusammen
Ich habe einen K8200 Drucker.
Dort ist ein Mikroschalter kaputt .
Wollte hier mal fragen ob einer weiß, was ich dort verbauen kann bzw muss.
Es gibt ja verschiedene und die Originalen habe ich im Netz nicht gefunden.
Müßte das einer sein der schließt oder der öffnet.
Also - ein(ein) oder aus (ein) .
LG
Hello @Hades
The original microswitches used on K8200 3D printer are of the type:
Long lever / 5A / Switch (inverter) contact. Article code: MS5-L
This article can be ordered at the store where purchased.
Connect it to the printer as a normally closed contact, for: X, Y, Z end stop.
Use Common (COM) and NC contact of microswitch.
See manual:
016 - WIRING THE Z AXIS MOTOR AND MICRO SWITCH Download pdf
017 - WIRING THE X AXIS MOTOR AND MICRO SWITCH Download pdf
018 - WIRING THE Y AXIS MOTOR AND MICRO SWITCH Download pdf
Velleman Support
