Je viens de finir de monter l’imprimante K8200 mais j’ai un problème avec l’axe Y sinon tout le reste a l’air de fonctionner.
J’ai remarquer que l’axe Y et très dur a faire glisser manuellement et je pense que c’est la cause du probleme (il faut que je force pour qu’il se déplace).
J’ai mis un peu d’huile sur les tiges mais rien ne change, et je vois rien qui serait la cause donc comment je pourrais régler se probleme? quesque je dois vérifié?
Bonjour cerya
normalement çà doit glisser tout seul sans aucune force.
Essaye de dévisser toutes les tiges de maintient pour que le chariot puisse bouger tout seul, et seulement après tu resserre les vis.
Sinon, tu as aussi un forum en français sur cette imprimante, tu y trouveras beaucoup d’aide 3dprinting.forumactif.org/
et plus particulièrement 3dprinting.forumactif.org/t258-m … a-deplacer
