Bonjour,
j’ai acheté le kit K8097 pour l’implementer dans une application Delphi 6 mais lorsque j’installe le composant MOTORS.PAS j’ai plusieurs erreurs “Unable to expand” avec les properties Input, Motors et Output ! De plus une autre erreur est PALETTE.RES not found.
Avez vous une solution a mon problème ?
merci d’avance
Francis
hi,
I bought the K8097 kit for implementer in a Delphi 6 application but when I install component MOTORS.PAS I have several errors “Unable to expand” with the properties Input, Output and Motors! Moreover, another error is PALETTE.RES not found.
Do you have a solution to my problem?
thank you in advance
Francis
