K8095
Bonjour,
J’ai monté le kit K8095 pour un ami artiste. Il semble avoir le problème suivant: quand le lecteur est en pause et qu’il appuie sur le bouton pour avancer d’une chanson, le lecteur avance parfois, d’autre fois, il recule d’une chanson.
La seule modification effectuée est l’ajout d’un condensateur de 10nF en // sur la résistance R23, car les boutons sont pilotés par une carte à relais (longueur des fils: 20cm), et que le lecteur était trop sensible aux parasites électromagnétiques.
Le kit K8095 fonctionne correctement hormis ce problème (quand il est en pause). Tous les boutons sont correctement interprétés par micro-contrôleur.
Le problème est le même quand on utilise les boutons directement sur la carte K8095.
Est-ce un problème connu?
Avez vous une solution?
Merci de votre aide.
Si vous regardez le schéma la fonction des commutateurs dépend de la valeur des résistances. Peut-être que le condensateur est réaliser la valeur de la R23.
J’espère que le traducteur a obtenu ce droit.
If you look at the schematics the function of the switches depends on the value of the resistors.
Maybe the capacitor is effecting the value of R23.
I hope the translator got this right.
Hello, thank you for your quick answer.
I don’t think that the capacitor changes the value of the R23 resistor, as the system works just fine when not in pause.
Thank you for your help.
Have you tried it without the capacitor?
Just to make sure it is operating properly?
Just a thought.
I will try this ASAP, but I don’t have a regular access to the kit.
Do you have any other tests I can do?
Thank you very much.
None right now.
The kit should be assembled per the instuctions and tested before any modifications.
