J’ai acheté et monté 4 kits K8095 ; ils sont chacun enfermés en boîtiers et sont sous tension en permanence (il s’agit d’un projet artistique où des visiteurs peuvent déclencher des sons à la demande).
La fonction qui m’intéresse particulièrement est la possibilité d’appuyer sur un bouton pour déclencher un son précis (j’utilise ainsi 4 touches : A B C D, pas la E). Ces 4 touches sont déportées en façade.
Tout a bien fonctionné bien pendant quelques jours, puis des problèmes sont apparus, sur les quatre systèmes (mais avec des petites différences).
En gros, plusieurs touches jouent le même son.
Sur certains systèmes, les touches ABC vont jouer le son du dossier B, sur un autre système A joue A, B joue B, C et D jouent D…
Quelques précisions :
je n’ai pas pris l’option LCD.
je n’ai pas de problème particulier de surchauffe.
mes cartes SD sont OK, j’ai bien respecté la structure requise (mais je n’ai pas créé de dossier E puisque je n’en ai pas besoin), mes fichiers MP3 ne sont pas corrompus.
les systèmes fonctionnent normalement quand j’utilise les touches Play, Prev, Next, etc…
Faut-il reprogrammer les touches ? Mais je n’ai pas d’écran LCD et ça me semble difficile sans.
De plus, comment se fait-il que ces touches se déprogramment toutes seules ?
I created 4 folders named A, B, C, D.
In each folder there is one file, with its own name (not A B C D)
Since I do not use the fifth preset button, there is no E folder.
The structure of my SD card is :
SDcard / A / sound1.mp3
/ B / sound2.mp3
/ C / sound3.mp3
/ D / sound4.mp3
This is the procedure to re-assign the preset button to other folder:
• Select the folder (by pressing the preset buttons).
• Press push button SW1 to pause the MP3 player.
• Press long on the preset button where you want this folder to be assigned.
• Led LD1 will blink fast to confirm if no LCD is mounted.
[quote]However, what is your diagnostic about the loss of the initial settings ? Static electricity ? Short-circuit ? Bug ? Voodoo ?[/quote]Difficult to say.
Anyhow - the setting can be easily changed by mistake if the preset button is pressed for long time (>2 seconds) when the player is in “pause” mode. The previous played folder will be re-assigned to the preset button pressed for long time.
[quote]Last question : I do not use the 5th preset button, is it better to create an empty ‘E’ folder anyway ?[/quote]There is no need to create an empty ‘E’ folder. If created, then anyhow the first available MP3 file will be played. Normally the first file in the root folder will be played if available. If not, then the first file in the ‘A’ folder will be played. This is also the case if there is no ‘E’ folder and button ‘E’ is pressed.
