[K8095] Encore des problèmes avec les touches préréglées!
Bonjour,
je vous avais écris le 5 mars pour vous signaler mes problèmes de touches préréglées qui se dérèglent toutes seules :
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=2&t=7536
Vous m’aviez répondu que cela venait de possibles mauvaises manipulations de ma part. Ce que j’ai eu du mal à croire, mais soit.
Depuis, j’ai donc suivi votre procédure pour rétablir les accès directs par défaut. Tout a remarché. J’ai donc refermé les boîtiers et tout a continué à fonctionner une fois le boîtier fermé.
Or, depuis quelques jours, le symptôme réapparait !!!
Sur mes quatre circuits, trois ont les touches défaillantes : plusieurs touches lancent la même piste. Sur l’un des trois circuits défaillants, un son strident se superpose lors de la lecture de la piste.
Cette fois-ci, votre argument d’une mauvaise manipulation de ma part qui aurait déprogrammé les touches ne tient pas. En effet, les circuits sont enfermés chacun dans un boitier métallique qui n’a pas été ouvert ; seules les touches A B C et D sont déportées et accessibles en façade du boîtier, et elles seules ont été manipulées.
Je pense que ce kit K8095 est mal conçu et bugue ; je l’ai acquis et utilisé car il est censé fonctionner correctement et de façon fiable. Je vous rappelle qu’il s’agit d’un projet professionnel, et non d’un loisir d’amateur.
Que me proposez-vous ? C’est URGENT.
Merci de votre réponse.
I think this has happened:
Assign of the folder can be done when the player is not playing.
• Press long on the preset button where you want to assigned the folder on it.
• The name of the preset button and the folder appears on the LCD-display
So ?
My circuits do not have the LCD display option.
How can an user reassign a track to a different button, only by using the A,B,C or D buttons ?
[quote]How can an user reassign a track to a different button, only by using the A,B,C or D buttons ?[/quote]The buttons can be reassigned by long press of the button.
Example:
  1. Press shortly button ‘A’.
  2. The music files in the folder ‘\A’ will be played.
  3. When all the files in the folder ‘\A’ are played, the player stops.
  4. Now press long (>2 seconds) button ‘D’.
  5. The folder ‘\A’ is now reassigned to button ‘D’.
  6. Now, if you press shortly button ‘A’ or button ‘D’, the music files in the folder ‘\A’ will be played.
OK. I understand.
This function was not specified in the datasheet.
If I knew before, I,d never use your system for my project !
I need a solution now to desactivate this function, the player must run simply as specified in the datasheet.
Thanks !
No hard feelings, but if the project is of that big importance, why didn’t you take the effort to read the manual on the Velleman site before bying the kit? This kind info does not belong with the specs, it is purely a matter for the user manual.
Or you can program a microcontroller yourself and use that to control the inputs of the kit or you can design a one shot pulse generator based on e.g. the NE555 or you can try something with some CMOS logical IC’s.
