Bonjour,
Je voudrais savoir si il etait possible de récuperer le status des relais (On/Off) au lancement du programme en C# ?
Cordialement,
Constant
Bonjour,
Cordialement,
Constant
Sur la page 8 du ‘K8090/VM8090 Protocol Manual’ vous trouverez la commande ‘Query Relay Status’
Envoyez ce commande apres avoir établi une connection
board.SendCommand(K8090Command.QueryRelayStatus);
Vous recevrez l’état des relais dans un paquet RelayStatus (CommandReceived event)
bonjour je relance le sujet
je suis sur VB net
les commande son identique (ou presque à quelque syntaxes près ^^)
moi je mon coté j’ai :
K8090.SendCommand(Velleman.Kits.K8090Command.QueryRelayStatus)
mais je n’arrive pas à récupérer les information de cette requête, vous pouvez m’aider ?
Handle the CommandReceived event of the K8090Board class. This event is fired every time the K8090 sends a command back to the computer.
The CommandEventArgs parameter contains everything about the command that’s been received (command, mask, param1, param2).
The installer package contains a demo in VB.NET (Sample02)
