Bonjour , désoler du dérangement . J’aurais besoin de beaucoup de documentation sur les 2 kits velleman ( k8084 et k4304 ) , qui son un pré-ampli et vu metre .
C’est pour ma qualification et je dois savoir completement comment fonctionne les kits velleman . si vous pourriez m’aider a trouver des info sur c’est kit svp ou meme un autre pré-ampli ou vu metre qui y ressemblerai . je vous remercie passer [color=#FF4000]bonne soirée [/color]
You can download the parts list and schematic diagram of these kits on the Velleman site. Normally you should have them on paper too when you bought these kits.
je voulais plus d’information sur chaque composant , sur le fonctionnement des kits … merci
I wanted more information on each component, on the functioning of the kits … thank you
You have the parts list and you have Google… if you look up the datasheets of the components, you have all you need to know and much more.
It’s for YOUR qualification, so you have to do your homework .
I wondered if that was possible, Thank you and good night
