We have bought a kit K8076. We want to program the PIC 16F84A.
We have done the code C that I attached.
#include “Z:\triflash\triflash_v1.h”
//#include <16f84A.h> //pic a utilizar
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT //ordenes para el programador
#use delay (clock=4000000) //Fosc=4Mhz
//#use standard_io //puerto B como salida
//#include “16F84A.H” //incluye el archivo del 16f84
//#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT //cristal, WDT disable, no proteger codigo
//#use delay(clock=4000000) //utiliza un cristal de 4 MHz
#define PB_0 48 // Puerto B 0
#define PB_1 49 // Puerto B 1
#define PB_2 50 // Puerto B 2
void main()
// setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
set_tris_b(0x00);
do
output_high(PB_0); //enciende el led
delay_ms(1000); //espera un segundo (1000 ms)
output_low(PB_0); //apaga el led
output_high(PB_1); //enciende el led
output_low(PB_1); //apaga el led
output_high(PB_2); //enciende el led
output_low(PB_2); //apaga el led
}while(1);
When we send the code to the PIC, the k8076 always indicates “error”. Why?
Best regards
félix garcía
