Bonjour,
Ce timer K8075 alimente une petit ventilateur.
Le kit a très bien fonctionné quelques temps.
Puis le relais en sortie ne commute plus. Le voyant clignote se qui m’indique que la fonction timer fonctionne.
J’ai changé C5 qui un 0.47 µF 275VAc par un 0.47 µF 310Vac. Le kit a refonctionner 5 ou 6 fois puis est de nouveau retomber en panne.
En reprenant la nomenclature, il est indiqué comme valeur pour C5 : 0.47µF - 630 Vac alors que le condo fournit dans mon kit initial était de 275 Vac que j ai changé pour un 310 Vac la première fois.
Il se pourrait que C5 est encore laché.
Comment ce fait t il que le condo C5 initialement fournit dans le kit ne corresponde pas au valeur de la nomenclature ?
Je ne trouve pas de condensateur équivalent a la nomenclature.
Merci .
