K8074 - Error in Windows 8
Appearently the K8074 kit doesn’t function in Windows 8. ( 64-bit)
The driver is installed ( via the advanced startup options-disable signature driver)
The application K8074.NET crashes after clicking “connect” on the right COM -port.
Any ideas…?
I hope Win8 doesn’t block me from accessing my Velleman kits?!
[size=85]Error exception details:
[size=50]Zie het einde van dit bericht voor meer informatie over het aanroepen
van JIT-foutopsporing (Just In Time) in plaats van dit dialoogvenster.
************** Tekst van uitzondering **************
System.BadImageFormatException: Poging om een programma te laden met een onjuiste indeling. (Uitzondering van HRESULT: 0x8007000B)
bij Velleman.Kits.K8074Native.OpenDevice(String portName)
bij K8074.NET.MainForm.btnConnect_Click(Object sender, EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
bij System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
bij System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladen assembly’s **************
mscorlib
Assembly-versie: 2.0.0.0
Win32-versie: 2.0.50727.6400 (Win8RTMGDR.050727-6400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
K8074.NET
Assembly-versie: 1.0.0.0
Win32-versie: 1.0.0.0
CodeBase: file:///D:/Program%20Files%20(x86)/Velleman/K8074/software/Demo/dotNET/K8074.NET.exe
Win32-versie: 2.0.50727.6387 (Win8RTM.050727-6300)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT-foutopsporing **************
Als u JIT-foutopsporing wilt inschakelen, moet in het configuratiebestand voor deze
toepassing of computer (machine.config) de waarde
jitDebugging in het gedeelte system.windows.forms zijn ingesteld.
De toepassing moet ook zijn gecompileerd terwijl foutopsporing
was ingeschakeld.
Bijvoorbeeld:
Wanneer JIT-foutopsporing is ingeschakeld, worden onverwerkte uitzonderingen
naar het JIT-foutopsporingsprogramma gestuurd dat op de computer is geregistreerd
en worden niet door dit dialoogvenster verwerkt.[/size][/size]
The kit probably has nothing to do with it
Judging from your exception:
[quote]“System.BadImageFormatException: Poging om een programma te laden met een onjuiste indeling.”[/quote]It seems like the executable is running in 64-bit, while trying to use the DLL in 32-bit.
If you don’t have visual studio there’s probably nothing you can do about this. You can use the native demo software instead.
