K8061 Win7
Bonjour,
Ma carte K8061 fonctionne correctement avec un pc portable Win XP et une application en VB2010 Express.
Je voudrais l’utiliser sur mon nouveau PC Win7.
Après avoir installé les driver et DLL comme décrit dans votre “k8061_softwarepack_2011”, la carte est bien reconnue par le port USB.
J’ai lancé la Demo (Delphi) et la carte fonctionne correctement.
Mais quand je lance la demo VB2008 la carte ne fonctionne pas.
L’application démarre correctement mais quand j’appuie sur le bouton “CONNEXION”, j’obtiens le message “CARD NOT FOUND”
J’ai essayé avec VB2010 et VB2008 mais le problème est identique !
pouvez-vous m’aider à résoudre le problème ?
merci
Y.Frans
Maybe the problem occurs only if the VB2008 example is run in the VB debugger.
You may try to run the compiled K8061Demo.exe.
You’ll find it in the folder \Examples\K8061DemoVB_2008\K8061Demo\bin\x86\Debug
Other test: Disconnect and reconnect the USB cable to the K8061 card and try again to run the VB2008 example.
Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide.
J’ai effectué l’essai proposé (\Examples\K8061DemoVB_2008\K8061Demo\bin\x86\Debug), l’application demo tourne correctement mais la carte ne se connecte pas ( “Card Not found”)
Déconnecter et reconnecter la carte sur le port USB n’a rien apporté non plus.
Le port USB fonctionne correctement avec la demo Delphi (test sorties logiques OK)
Y.Frans
