K8061 Analog input not stable
bonjour d’un belge en france
Je travaille sur une installation de chauffage solaire sur base d’une carte K8061 … la lecture des températures est analogique 0…5V …
Mon problème : le programme (sous delphi) semble lire des variations importantes … la lecture ne semble pas stable … alors que le multimètre (DVM68) donne des variations autour de 1 milieme de volt…
1,8nn Volts donne une data{analogique) de 150 à 210 …
Quelle serait la solution pour stabilisé la donnée ?
en anglais :
hello, i am working on a solor project working around K8061.
My problem : analog reading is not stable… forreading 1,8nn volts data is jumping from 150 to 210 … Is ther a problem or a solution ?
I was my best english …
BB
There may be ripple on the voltage you are measuring.
The DVM may average the voltage.
Have you tested the K8061 with “clean” DC voltage, e.g. from a battery?
hello
  1. j’ai testé avec une pile de 1,5 Volt c’est parfaitement stable
  2. J’ai également introduit un condensateur de 4700µf : le temps de stabilisation est de plus d’une 100 aine de lecture
  3. Je teste actuellement avec 1000µf : la stabilité est de 0,1 volt …
  4. je vais essayer de trouver une capa de 2500µf
    merci
    Ps: j’utilise un capteur de température CC-tools modifié avec une restistance PT1000
Bonsoir
first : with battery voltage readed is perfectly
second: I test wtih a 4700µf : time to load is to long (need more than 100 * 500ms)
third : i am curuntly running with 1000µf : the wave is arrond 0,1 Volt (acceptable)
Later : I am looking if i can find a 2500µf (at home) for test.
Ps : i am using a modified CC-tools temperature controler with a PT1000
You may also average the values in the software…
If the ripple is 50Hz you have to calculate the average over 20ms to get stable results.
