K8060 transistor brulé; transistor burned
Bonjour, j’ai un problème avec le kit amplificateur K8060. En le testant, lorsque la résistance variable est tournée complètement à gauche, la tension aux bornes de R19 augmente jusqu’à atteindre 1 volt. En tournant légérement RV1 la tension s’est stabilisée autour de 85mv. Au bout de quelques secondes T6 à brulé (il est dans le bon sens).
En testant RV1 je m’aperçois qu’elle fait 1kohm alors que sur le schéma sa valeur est de 500ohm. Est-ce normal ? Après vérification, tout le circuit est correct. Au niveau de l’alimentation, j’utilise un transformateur torique 160va 2x24v et un fusible de 1A retardé en série avec le primaire. Merci de votre réponse.
Hello, I have a problem with the kit K8060 amplifier. In the testing , when the variable resistor is turned fully left , the voltage across R19 increases to 1 volt. Turning slightly RV1 voltage has stabilized around 85mv . After a few seconds T6 burned (it’s in a good way) . By testing RV1 I realize she does 1kohm while in the diagram its value is 500ohm . Is this normal ? After verification, the entire circuit is correct. For the power level, I use a 2x24V 160VA toroidal transformer and a 1A fuse delayed in series with the primary . Thank you for your response.
https://drive.google.com/file/d/0B_lgJ0Zk6EofR0pVMG1rZkptbkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_lgJ0Zk6EofNnVpUlFZMDBrc3M/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/0B_lgJ0 … sp=sharing
