K8056 RS232 how to program pic
Hello i got my 8056 and the Diagnostic software works fine.
All works fine. But how can i program when I click on physical input button that the light go on.
Actually when I touch the button nothing is working.
But when i try with the test button the light goes on.
When i click on my button then the light go off and release the button light goes on.
Is it possible to program pic with Velleman example Program.
Can you please help me with this problem.
IF you need more information please don’t hesitate to ask
Many thanks for you support in advance :slight_smile:
Sorry, we have troubles understanding your post.
We assume that you are French, maybe you can write in French?
Bonjour,
J’ai un Velleman 8056 avec le logiciel Diagnostique fourni avec le Hardware tout fonctionne.
Mais j’aimerais programmer le pic pour que quand j’appuie sur le button poussoir qu’il s’allume.
Actuellement quand j’appuie je n’ai rien qui se passe.
Quand le relay et allumé j’appuie sur le button poussoir la lumière s’étain et s’allume.
Comment peut je configurer le pic avec l’application fournie avec?
Si vous avez besoin d’infos supplémentaires n’hésitez pas à me contacter.
Que signifique = Change Address et View Address
Merci d’avance
Ne vous trompez pas, la carte K8056 n’est pas une carte ‘stand alone’.
Pour pouvoir la piloter la carte doit être branchée sur un PC.
Change address: changer l’adresse de la carte
View address: montrer l’adresse (binaire) sur la carte (voir manuel).
Mais je peux la programmer pour qu’elle fonctionne avec le Pic?(ou pas du tout)
J’ai la communication PC -> Board qui fonctionne.
Et ceci uniquement possible avec la télécommande IR avec la possibilité “SHIFT” ?
Sur le site velleman.eu/products/view/?id=351282 il y a marque que c’est une carte stand alone.
Merci d’avance
Le PIC est utilisé pour effectuer la communication avec le PC où avec la télécommande.
En mode ‘stand alone’, vous savez brancher des interrupteurs sur les entrées de la carte pour piloter les relais.
Dans ce mode, le PIC n’est pas utilisé.
